electroventilador Fiesta 2003 trend
12 años 3 meses antes #43968 por manual-mecanica
electroventilador Fiesta 2003 trend Publicado por manual-mecanica
Hola comapñeros tengo un problema que me tiene vuelto loco. Tengo un ford fiesta 2003 tren. Lo tengo recien comprado. El problema que tengo es en el electroventilador.
Al principio el ventilador solo prendia en la velocidad baja y sucedia que si recorria 10 km y me paraba en algun lado por ejemplo hechar gasolina y despues prendia el carro se me calentaba en menos de una cuadra y el ventilador ya no prendia hasta. Entonces me di cuenta que el rele de alta velocidad lo tenia fuera de servicio. compre un nuevo rele y se lo puso pero ahora se me calienta en cualquier momento y abro el cofre y el ventilador no prende en ninguna velocidad. Esto me pasa despues de recorres mas o menos 10 km. Lo he llevado a varios talleres y todos me dicen que mi carro funciona a la perfaccion.
Espero que me ayuden.
12 años 3 meses antes #43976 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema electroventilador Fiesta 2003 trend
Antes que nada revisa si el termostato esta funcionando bien,comentanos como te va,saludos. :)
12 años 3 meses antes #43985 por manual-mecanica
me va muy bien Jal gracias,
Y el termostato trabaja bien segun los mecanicos que lo han visto el agua fluye por el radiador sin problemas el problema es meramente electronico pienso yo.
12 años 3 meses antes #44018 por manual-mecanica
hola que tal Rubenzo....me parece que tu problema es en la red de enfriamiento pero en el sistema mecánico no electrónico,checa por favor la toma de agua que se ubica en la parte trasera de la culata de cilindros, ojo mucha atención ala manguera de purga que su circulación este libre ok .prueba y comenta.
12 años 3 meses antes #44019 por manual-mecanica
hola rubenzototote . YO PIENSO QUE TU PROBLE ES DE AIRE EN EL CIRCUITO DE AGUA, YO SOY NUEVO EN EL FORO PERO EH TENIDO MUCHO PROBLEMAS DE TEMPERATURA,OTRA COSA, EL NIVEL DEL LIQUIDO REFRIGERANTE BAJA NORMALMENTE O SE MANTIENE? UN SALUDO
