como reparo la resistencia del ventilador del aire
12 años 6 meses antes #43912 por manual-mecanica
Hola como puedo reparar la resistencia del aire acondicionado ósea del ventilador que tira el ahire el compresor funciona pero el motor que me tira el ahire no funciona y las velocidades del aire funcionan alguien me puede ayudar
12 años 6 meses antes #43960 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema como reparo la resistencia del ventilador del aire
mira primero que el motor funcione por separado,fusible, rele si lo lleva,no te entiendo bien si funciona el ventilador como dices , esta funcionando el motor,te agradeceria que lo explicases un poco mas
12 años 6 meses antes #43964 por manual-mecanica
pedrito09, no entiendo bien lo que quieres explicar tio, puedes detallar algo mas,
Que es lo que no te funciona el compresor de aire?
