CENTRALIZADO VW BORA
13 años 3 semanas antes #41629 por manual-mecanica
CENTRALIZADO VW BORA Publicado por manual-mecanica
Tengo un Volkswagen Bora 2005, que me está haciendo una falla poco común en el sistema de cierre centralizado que trae original de fábrica.
El auto tiene el sistema de cierre en rodaje, que traba las puertas automáticamente al superar los 10 Km/h, y las destraba al sacar la llave de contacto. Esta función anda perfectamente; pero al cerrar las puertas, y activar la alarma con el control remoto, sólo cierran 2 ó 3 puertas, aleatoriamente.
También, al abrir el auto con el control, destraban todas las puertas, exepto la del conductor, y debo destrabarla con la llave manualmente.
Si alguien sabe que le puede estar pasando a mi vehículo, le agradeceré el comentario.!
Saludos!
13 años 3 semanas antes #41638 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema CENTRALIZADO VW BORA
Mierda , si como olles es un problema que suele pasar el sistema es un mini compresor de aire que incha y desincha unas menbranas en las puertas y sube y baja los cierres.
prueba a desenrroscar los pibotes de plastico que hay en todas las puertas y pruebas sin pibotes salen facil en sentido contrario horario.
si tubieras que buscar el minicompresor esta en el maletero en el lado derecho debajo del tapizado embuelto en corcho.
