¿cómo saber la medida de anillos que necesito?
13 años 4 meses antes - 13 años 4 meses antes #39394 por manual-mecanica
¿cómo saber la medida de anillos que necesito? Publicado por manual-mecanica
Hola que tal desmonte la maquina de mi Toyota Tercel Motor 3E 1.5 lts 1500cc 12 válvulas. El monoblock esta bien, los cilindros están muy bien no están rayados, ¿que medida debo de pedir de anillos para que queden perfectos? y los metales de bancada y de biela si lucen un tanto rayoneados por desgaste, quisiera cambiarlos, no se si me pudieran ayudar o compartir para reparar mi Toyota. De antemano gracias
saludo y buena vibra!!!
Última Edición: 13 años 4 meses antes por .
13 años 4 meses antes #39408 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema ¿cómo saber la medida de anillos que necesito?
lo ideal es mandarlo a rectofocar todo, para estar seguro de las medidas ya que si los metales estan desgastados hay que asegurarse que el cigueñal no lo este, pero respondiendo a tu pregunta los anillos se compran en la misma medida que este el piston si esta std se compran std, si esta 0.25 se compran 0.25 y asi sucesivamente
13 años 4 meses antes #39426 por manual-mecanica
hola, yo opino que cuando vas a reparar un motor debes irte a la fija ya que el desarme es un poco demorado y costoso recuerda que cada error o procedimiento sin realizar te va a costar un desarme y un gasto juntas, te recomiendo que el motor lo midan en una rectificadora o si quieres medirlo tu, de debes conseguir un comparador de caratula, un micrometro, una regla de canto, entre otros artilujios para esta labor, y descargarte el manual de taller y medirlo segun procedimiento.
Te recomiendo.
Dar circulo de biela y bancada al cigueñal.
Revisar bien la culata, guias, valvulas, sellos
y ojala cambiar las camisas.
Saludos.
http:\\www.c3carecarcenter.com
13 años 3 meses antes #39434 por manual-mecanica
Muchas gracias!!! Kikemec, soy autodidacta en esto de la Mecánica automotriz y pues me anime a reparar mi toyota, ahora espero y no me sobren piezas....jejejeje
Saludos y buena vibra!!!
13 años 3 meses antes #39435 por manual-mecanica
Hola! Portatil1, pues toda la reparacion de mi motor la estoy haciendo por mi cuenta, pero si tienes razón hay piezas que debo llevar a rectificar y luego ya comenzar. Muchas gracias :)
