LUZ CHECK ENGINE
13 años 3 meses antes #38906 por manual-mecanica
LUZ CHECK ENGINE Publicado por manual-mecanica
Buenas a todos. Les comento mi inquietud: Tengo uun honda accord 95 automatico. El asunto es que cuando lo dejo bajo el sol en la mañana con todo cerrado, el auto se calienta por dentro como es normal, pero cuando llego a darle llave para arranque, la luz del check no apaga, y por lo tanto no enciende. Hasta el mucho rato apaga y ya enciende el vehiculo. Ya le coloque el main relay nuevo, pero persiste este detalle.
Alguien sabra por donde anda el problema, para que me ayuden.
Gracias
