fallo electrovalvula de corte
13 años 4 meses antes #37862 por manual-mecanica
fallo electrovalvula de corte Publicado por manual-mecanica
hola, tengo una ford transit que cuando le quito el contacto el motor sigue girando. Creo que es de la electrovalvula de corte de la bomba pero no estoy seguro, ¿como podria comprobarlo? y si es de la electrovalvula, ¿como podria arreglarla/sustituirla? gracias por la ayuda
13 años 4 meses antes - 13 años 4 meses antes #37865 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema fallo electrovalvula de corte
revisa si le llega corriente a los terminales de la electrovalvula.
si le llega constantemente inclusive al estar sin contacto, puede ser problema con un relé que estubiese pegado.
y si estuviese sin contacto no llega señal, puede que la electrovalvula este pegada.
desconozco como es la parte electrica, de ese furgon...
pero son cosas que se pueden sacar por conclusión y revisando bien puedes llegar a la falla.
Ojala te sirva Algo como guía.
Suerte.
Última Edición: 13 años 4 meses antes por .
