problemas con la blazer 97 4.3
13 años 9 meses antes #37852 por manual-mecanica
problemas con la blazer 97 4.3 Publicado por manual-mecanica
tengo un problema con una blazer lo q paso es q se quedo sin frenos y brinco un tope muy fuerte ya arregle los frenos y todo pero el detalle es q no tiene injeccion de gasolina tiene precionn y tambien tiene chispa pero no injeccion que podra ser
13 años 9 meses antes #37858 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema problemas con la blazer 97 4.3
- revisa linea de combustible.
- funcionamiento de la bomba.
- Presión en el sistema.
- fusibles de inyección.
- señales en los inyectores.
Suerte
13 años 9 meses antes #38001 por manual-mecanica
probablemente con el golpe se haya bloqueado la inyeccion es un sistema de seguridad que trae ante algun choque o algo similar trata de conseguir que te la desbloqueen y listo suerte
13 años 9 meses antes #38003 por manual-mecanica
si,como dice sedbaspeed problablemente tambien sea eso ... se llama switch de inercia (Bloquea La Bomba De Bencina), y es el encargado de que cuando el vehiculo sufre algun choque o golpe fuerte este se desactiva para que la bomba deje de funcionar.(en caso de accidente para evitar incendios).
cuando esta desactivado generalmente alumbra una luz testigo en el tablero, pero desconozco si este modelo lo trae, y si lo trae debería traerlo en el maletero trasero o en el compartimiento motor.
Si fuese eso solo debes presionar el boton para volverlo a activar.
13 años 9 meses antes #38079 por manual-mecanica
Que tal .. UNA PREGUNTA como se dieron cuenta que no hay gasolina en los injectores ? si tu motor es 4.3 TBI no se puede ver si injecta gasolina x q lleva un spider injectors y estan internos si es MPI tanpoco los puedes ver ..lo que puedes checar son lineas dobladas porque GM no tiene switch de inercia solo la FORD .. Tan bien lo que puedes hacer es por el TBI sprayale carbucleaner y si enciende entonces checa el fusible del los injectores... suerte
