cambio de anillos y ajuste de Motor.
13 años 8 meses antes #37328 por manual-mecanica
cambio de anillos y ajuste de Motor. Publicado por manual-mecanica
Cuales son las piezas que se deben considerar cuando se solicita un cambio de esta naturaleza en el motor..para que el vehiculo quede en buenas condiciones.
13 años 8 meses antes #37340 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema cambio de anillos y ajuste de Motor.
de que modelo
13 años 8 meses antes #37346 por manual-mecanica
El auto es un hyundai Accent gls/ año 98.
13 años 8 meses antes #37347 por manual-mecanica
hola.
El cambio de anillos es una cosa
el ajuste del motor es algo muy diferente.
1- cuando se hace el cambio de anillos, generalmente te van a pedir anillos y el cambio de aceite.(bujias opcional previa verificación)
2- Cuando es un semi-ajuste, te van a pedir anillos, cambio de metales de biela y bancada, cambio de aceite y cambio de filtro de aire y bujias.(opcional limpieza de inyectores).
3- El ajuste de motor completo, se deben cambiar varias piezas moviles del motor, como tambien asi se le deben hacer trabajos de rectificacion a lo que es cilindros , etc.
generalmente te piden anillos segun la medida, pistones segun la medida, metales de biela y bancada, Guías de valvulas, cambio de aceite, filtro de aire, filtro de combustible, limpieza de inyectores entre otros componentes como bujias, etc.
esto se debe hacer previo diagnstico del mecánico.
espero haberte sido de ayuda.
13 años 8 meses antes #37349 por manual-mecanica
Grc gillermo
me queda claro
