SENSOR DE VELOCIDAD DEFECTUOSO
13 años 11 meses antes - 13 años 11 meses antes #37087 por manual-mecanica
SENSOR DE VELOCIDAD DEFECTUOSO Publicado por manual-mecanica
HACE UNA SEMANA LE PASE EL ESCANER AL AUTO PORQUE LOS SENTÍA INESTABLE, ME ARROJO CÓDIGO P1500, P032, P033, P034 Y P042; ES SIGNIFICADO DE CADA CÓDIGO ES: SENSOR DE VELOCIDAD VSS SIN SEÑAL, MARCHA 2 INCORRECTA, MARCHA 3 INCORRECTA, MARCHA 4 INCORRECTA Y MAL FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO DE EMBRAGUE.
LA VERDAD NO SE POR DONDE EMPEZAR. ES UN KIA RIO 2001 TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, NO SE DONDE ENCONTRAR EL MANUAL PARA VER DONDE LLEVA EL SENSOR DE VELOCIDAD VSS
Última Edición: 13 años 11 meses antes por . Razón: ESPECIFICACIONES
13 años 11 meses antes #37094 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema SENSOR DE VELOCIDAD DEFECTUOSO
cambia el sensor, talves los otros codigos fueron generados por el sensor vss defectuoso.
13 años 11 meses antes #37095 por manual-mecanica
lo primero que debe hacer es buscar el manual de ese vehiculo y revisar las entradas y salidas de voltaje señal y masa antes de cambiar el sensor puede que este sensor trabaje con otro a la par
