NECESITO AYUDAAA POR FAVORR!!!
14 años 3 semanas antes #34598 por manual-mecanica
NECESITO AYUDAAA POR FAVORR!!! Publicado por manual-mecanica
Guenas a todos, hos comento lo que quiero hacer, tengo un ford escort de 90 1.6 90cv de gasolina y no tiene aire acondicionado y le quiero poner todo el circuito del aire acondicionado incluido el salpidadero de un ford escort del 1991 en adelante el que encuentre alguien sabria si eso se puede poner sin problema en mi ford me seria muy util vuestra ayuda gracias.
14 años 3 semanas antes #34608 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: NECESITO AYUDAAA POR FAVORR!!!
pues si tienes conocimientos en aire como trabaja y como se instala no vas a tener problemas pero si tienes que agragar algunas cosas que te van a llevar un buen gasto ya que se adaptan mangueras compresor tuberia radiador etc major vende tu coche y comprate uno con aire te sale mas barato
14 años 3 semanas antes #34612 por manual-mecanica
depende lo que quieras gastar y la zona donde estes.aca en tijuana no es ningun problema.agarras todo de un escort que lo tenga y listo.aunque si es algo de trabajo se puede hacer.lo que no tengo muy claro es si cambia el tipo de carroceria de tu auto al que quieres adaptar ,tambien venden aires universales que se adaptan a cualquier carro.yo si fuera mi caso y estoy hablando a titulo personal, agarraria todo de un carro similar al mio y solo seria cuestion de quitar todo de un carro y de instalarlo en otro.en caso de que quisiera mucho mi carro por conservarlo como clasico o algo asi . de lo contrario venderia el mio y con lo que saque de la venta mas lo que voy a invertir mejor compro uno que ya lo tenga y cero problemas .pero de que se puede se puede.solo tu sabes tu proyecto.
14 años 3 semanas antes - 14 años 3 semanas antes #34636 por manual-mecanica
gracias a los dos ya se que lo puedo montar sin problema, :pinch: alguien me puede conseguir el manual del ford en el que salga el desmontaje y montaje del todo el circuito y piezas del aire acondicionado
Última Edición: 14 años 3 semanas antes por .
