electro - ventilador
14 años 1 mes antes #34264 por manual-mecanica
electro - ventilador Publicado por manual-mecanica
hola:
La cuestion es la siguiente:
Tengo un IMPREZA motor 1.8, año 1995. Se enciende el electro-ventilador cuando la aguja marca la mitad de la temperatura (despues de manejar 15 min. de forma moderada), esto me sucede en cualquier epoca del año; ej. pleno invierno se enciende el electro-ventilador sin causa aparente de temperatura. Lo peor es que el electro-ventilador, no se detiene, hasta despues de apagar el coche.
el termostato funciona bien.
Gracias por tu tiempo.
14 años 1 mes antes #34296 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: electro - ventilador
impreza buena nave mi amigo, bueno por lo que dices me parece que ahy algún sensor mandando una mala señal a la ECU, es decir la compu del carro piensa que este se encuentra muy caliente y por eso enciende el electro y no lo apaga mas, otra cosa puede ser el electro que este por dar el tiro(AUNQUE NO ME FURULA MUCHO ESTA OPCIÓN); mi recomendación es mandes a scanear la ecu, AUNQUE LA LUZ DE CHECK ENGINE no encienda, porque hay veces que los sensores no están malos, sino simplemente sulfatado o mal contacto y por esto no enciende el testigo en el tablero, pero SI TE SEGURO ALGOOOO, ESE PEO ES ELECTRICO... SALUDOSS...
14 años 1 mes antes #34314 por manual-mecanica
hola: verifica el sensor de temperatura, podria estar sucio a causa del refrigerante . saca el sensor de temperatura y limpialo, quizas con eso pueda apagarse tu electroventilador, si aun asi haciendo eso no. entonces . podria estar alterado tu ecu de comanda el tiempo de encendido del electroventilador, una opcion es que la combiertas si en caso quieres a una instalacion con un termoswicht, instalandole un relay y anulando la alimentacion del sensor de temperatura.
14 años 3 semanas antes #34533 por manual-mecanica
Hola, a mi me paso algo parecido y era que el circuito de calefaccion habia quedado mal purgado despues de un trabajo, fijate eso.
Saludos.
14 años 3 semanas antes #34534 por manual-mecanica
hola amigo, tu radiador no estara muy sucio?
