camara o camisa cavalier
13 años 10 meses antes #33371 por manual-mecanica
camara o camisa cavalier Publicado por manual-mecanica
hola a todos.. quisiera saber si es necesario lijar la camara de combustion o camisa al cambiar anillos mi auto es un cavalier si es asi que lija me recomiendan.. gracias y que tengan un buen dia.
13 años 10 meses antes #33372 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: camara o camisa cavalier
Es bueno saber por que motivo vas a cambiar los anillos de tu cavalier... si es por consumo excesivo de aceite o por perdida de potencia, te recomendaría revisar muy bn la superficie del cilindro con un comparador de carátulas, porque si el cilindro está ovalado es probable que los anillos no funcionen bn ó no al menos por el tiempo que deberian hacerlo.
Si igual lo quieres hacer, se debe glacear el cilindro, es darle un acabado "rugoso" a mas o menos 45 grados podès usar lija 200 mas o menos, pero lo recomendable es hacerlo con un taladro eléctrico y una serie de piedras que ayuden a hacer el proceso, tené en cuenta que lo que vas a hacer no es algo técnico y te puede generar mas costos luego y no puede quedar bn el trabajo!
un saludo
13 años 10 meses antes #33377 por manual-mecanica
la verdad es por que cambiare los pistones ya que uno de ellos se rompio por que una valvula estaba en mal estado y cambiare los 4 ya los compre y esa es mi duda.. ademas de eso igual tiraba mas humo de lo normal.. pero sera necesario lijar.. gracias andres que estes bien
13 años 10 meses antes #33380 por manual-mecanica
Hola , siempre es bueno limpiarla para borrar cualquier marca que te pueda causar pase de aceite , si pudieras conseguir un limpiador de cilindros de los que tienen 3 piedras seria fantastico y asi estas seguro que no tendras algun problema de aceite siempre y cuando el cilindro no tenga desgastes y nesecites anillos sobre medida.
13 años 10 meses antes #33382 por manual-mecanica
bueno te comento que de mecanica no se mucho, mi fuerte el la electricidad, pero de lo que si estoy seguro es que la herramienta usada se llama bruñidor de cilindros o simplemente bruñidor, asi que si bruñes tienes que hacerlo con un taladro como te lo indico DIESELTECH.
