cable autoajustable de embrague
14 años 4 días antes #31762 por manual-mecanica
cable autoajustable de embrague Publicado por manual-mecanica
buenas aber si me podeis echar un cablecillo y me esplicais como se desmonta el cable autoajustable de embrague gracias.
14 años 4 días antes #31775 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: cable autoajustable de embrague
que modelo de vehiculo es y todas la guallas llevan una rosa o son fijas pero tiene que decir y explicar modelo de el vehiculo y como es la gualla si es de rosca que tiene en sus extremos
14 años 3 días antes #31791 por manual-mecanica
hola hamigo el modelo es un seat cordoba 1.6 75 cv codigo motor 1f , te comento que no lleva rosca al final del cable en la caja de canvios lleba como una t y un plastico pero no soy capaz de quitarlo .
14 años 3 días antes #31794 por manual-mecanica
a ok tienes que hacer palanca a la orquiya donde esta sujetado esa t de plastico y despues vera que sale sin problemas
14 años 3 días antes #31799 por manual-mecanica
ajajajajaj balla cagada he hecho frito como no poidia sacarlo loe cortado , pero aora no se como ponerlo soy un desastre compañero con loque me costo sacar la caja de canbios aora soolo me falta poner el cable en el pedal aber si me puedes alludar gracias .
