HYUNDAI ACCENT DIESEL CRDI DIESEL 1.5 AÑO 2009
14 años 5 meses antes #30798 por manual-mecanica
HYUNDAI ACCENT DIESEL CRDI DIESEL 1.5 AÑO 2009 Publicado por manual-mecanica
HOLA COMO ESTAN , BUENO COLEGAS , PRIMERO QUE NADA MUY BUENO ESTE FORO Y LA WEB , FELICITACIONES .. BUENO SUCEDE QE ESTOY REPARANDO UN HYUNDAI ACCENT 1.5 DIESEL AÑO 2009 , LO QUE PASA QUE EL VEHICULO TIRONEA EN SEGUNDA O TERCERA MARCHA EN 1500 Y 2000 REVOLUCIONES POR MINUTO , SON TIRONES QUE SUCEDEN AL PISAR LEVEMENTE EL PEDAL DE ACELERACION , Y DESPUES SE LE QUITA TOMANDO ALTAS REVOLUCIONES ,, NECESITO SU COOPERACION PORFAVOR. MUCHAS GRACIAS ESPERO SU AYUDA.
14 años 5 meses antes #30813 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: HYUNDAI ACCENT DIESEL CRDI DIESEL 1.5 AÑO 2009
enciende el check engine, solo es cuando estas andando, o tambien presenta la falla cuando esta estacionmado..??
14 años 5 meses antes #30814 por manual-mecanica
Hola , ocurre solo andando y cuando uno pone la segunda o tercera marcha , y con una leve aceleracion en el peda , empiezan los tirones , pero despues al tomar mas velocidad se le pasa. Gracias .
14 años 5 meses antes #30815 por manual-mecanica
Hola creo que deves revisar el flujometro si no cambia son los inyectores que no trabajan bien
Parte del mensaje está oculto para usuarios no registrados. Por favor inicie sesión o regístrese para poder verlo.
14 años 5 meses antes #30818 por manual-mecanica
si prende la luz del check e. debes poenr el scanner para ver que le ocurre, este auto es muy delicado, comienza por alli y dime cual es el codigo de falla que te sale
