Palanca de cambios suelta
14 años 6 meses antes #30696 por manual-mecanica
Palanca de cambios suelta Publicado por manual-mecanica
Hola hace poco compre un charade g10 modelo 1981, tiene algunos detalles pero de a poco los voy solucionando, pero me encontre con que la palanca de cambios tiene mucho juego y no se marcan bien los cambios, que me recomiendan hacer? y si alguien tiene el manual mecanico de este vehiculo les agradeceria, desde ya muchas gracias.
14 años 6 meses antes #30719 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Palanca de cambios suelta
esas holguras en las palancas de cambios suelen ser que los tacos de motor estan rotos ,mira si es eso y cambialos urgentemente por que de segueir asi te podrias cargar los sincros del cambio. y el manual lo encontraras aqui en manuales de mecanica en toyota y pone Daihatsu Charade G10 de 1981 en inglés , pero como ves esta en ingles, espero te sirva
14 años 6 meses antes - 14 años 6 meses antes #30776 por manual-mecanica
Si es caja de 4º es facil cambiale el manchoncito que une la palanca con la caja , o los bujes o fijate en la palanca al lado del asiento,debe tener una bochita de plastico con algun resorte para q la mantenga arriba ya que casi siempre para colocar la MA se debe presionar y bajar la palanca, por las dudas fijate los tacos del motor pero cuando estos se rompen por lo gral se pone mas dura o directamente no te entra el cambio porque no le da el recorrido o esta haciendo peso el motor sobre la varilla de los cambios, si es de 5º tiene otra varilla por lo gral rotulada que ayuda para la 5º y si no podes repararlo llevalo al mecanico,suerte!!
Última Edición: 14 años 6 meses antes por .
