F-150 adaptar motor diesel
14 años 1 mes antes #30225 por manual-mecanica
F-150 adaptar motor diesel Publicado por manual-mecanica
Que opinan de instalar un motor diesel 4.0l turbo intercooler del camion ISUZU NPR a mi ford f-150 lariat cabina 1/2 2004 automatica para reemplazar el consumo excesivo del v8 en la misma caja automatica original de la camioneta?
14 años 1 mes antes #30310 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: F-150 adaptar motor diesel
Buenas, en mi opinion como mecanico, yo diria que no es conveniente, recuerde que esos vehiculo manejan un sistema electronico bien grande, las cajas con los motores estan mancuernadas y es bastate probable que surja un problema grande, lo que yo si le recomiendo es hacer una adaptacion de un motor toyota HZ con todo y su caja de cambios, se lo digo porque yo hice una adaptacion asi y quedo fenomenal, "no es conveniente adaptar motores sin su propia caja" quedan sin fuerza y generan muchos problemas.
14 años 1 mes antes #30324 por manual-mecanica
Aca en ecuador no se encuentran esos motores, la unica opcion son los motores de camiones accidentados comprarlos y montarlos, aca hay una chevrolet silverado con un motor de daihatsu delta puesto en su misma caja automatica y rueda super bien, buen torque y todo, saludos
14 años 1 mes antes #30358 por manual-mecanica
Hola, compara las potencias de los motores y las revoluciones máximas y ralenti, así podrás saber si la velocidad final y de paseo se mantendrán similares y las prestaciones del vehículo no se reducirán demaciado.
Si se asemejan, es cuestión de ingeniarselas para adaptarlo.
En mi caso adapté una caja a un motor nissan al cual tuve que cortar la carcaza de caja para poder poner la otra.
Saludos.
