peugeot 206 XR 2006 se apaga al ir en marcha
14 años 5 meses antes #30211 por manual-mecanica
peugeot 206 XR 2006 se apaga al ir en marcha Publicado por manual-mecanica
Tengo un problema con un vehiculo peugeot 206 XR 2006, al ir en marcha se apaga, se le realizo el cambio del sensor de posición del cigueñal.
alguno a tenido algun problema similar
14 años 5 meses antes #30217 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: peugeot 206 XR 2006 se apaga al ir en marcha
buenas-...
1 podria ser encendido
malas conexiones
baja señal
cables
modulo o bobina malas con temperatura altas fallas
revisar señal de cables con motor caliente
revisar señales de ecu al codulo
2 recisar presion de combustible...
filtro obstruido
bajas presiones
inyectores tapados
defecto en señal a inyectores
4 señales de sensores
sensor lambda si lo tiene
sensor de CKP
5 lo primero jaja pero puede ser relay master malos contactos es una posibilidad... un check relay efi.. y demas
espero te sirva
nesecitas algun programa de ayuda como autodata u ondemand ... para tener la lista o el trouble shoting de fallas y coomparar señales que vayas a hacer el check
equipo que podrias requerir
multimetro
punta logica
punta de prueba de 12v
osciloscopio o software similar para tu compu
suerte
14 años 5 meses antes #30256 por manual-mecanica
gracias por la información, realizare la revisión y te comentare como queda el vehículo. saludos
14 años 5 meses antes #30259 por manual-mecanica
hola,fijate la ficha de la bomba de nafta,esta ubicada en el asientro trasero por debajo una tapa redonda remachada,en mi caso estaba sulfatado y asia falso,hasta que se jodio del todo,tene cuidado que ahi esta el tanque,tiene cuatro conecciones 2 de marcador de combustible y 2 de alimentacion
de la bomba,suerte.
