citroen berlingo
14 años 3 meses antes #30069 por manual-mecanica
citroen berlingo Publicado por manual-mecanica
a ver si me podrias ayudar tengo una citroen berlingo del 2000 y en frio le cuesta mucho el arranque y cuando lo hace echa mucho humo blanco y ya e mirado y cambiado los calentadores pero el problema sigue. un saludo gracias.
14 años 3 meses antes #30073 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: citroen berlingo
Estimado, en primer lugar debes asegurarte que los calentadores funcionan. Puede ocurrir que si la temperatura exterior (reflejada en el líquido refrigerante del motor) no es demasiado baja, los calentadores no accionen. La dificultad en arrancar y el humo blanco del escape es señal de gasoil (diesel) crudo (sin quemar). El encendido de la luz de calentadores no garantiza que éstos funcionen. Para controlar si funcionan basta colocar un piloto de 12 voltios colocando una pinza en el cable de alimentación a calentadores y el otro a masa y controlar que al dar calentador la luz encienda y controlar durante cuánto tiempo recibe alimentación. Nos mantenemos en contacto, suerte HECAN.
14 años 3 meses antes #30264 por manual-mecanica
Hola hecan creo que tu vehiculo lleva sus kilometros
y en frio tiene poca compresión en los cilindros donde
el aceite te sube ala camara de compresión y este humo blanco es debido a ello primero comprueba las resistencias como bien dice Hello300.Saludos
14 años 2 meses antes #30503 por manual-mecanica
Hola , tines que revisar el sistema de inyeccion , en el filtro de gasoil lleva un bombin antes de arrancar verifica bombeando gasoil al filtro sile faltara gasoil y prueba arrancar si lo hace bien verifica todos los tubos de alimentacion y los del sobrante tienes una fuga o te coje aire el humo es una alta relacion de aire y pobre de gasoil
