diagrama de pines ecu hyundai accent 1.3 1998
14 años 5 meses antes #29798 por manual-mecanica
diagrama de pines ecu hyundai accent 1.3 1998 Publicado por manual-mecanica
buen día soy nuevo en el foro, desearía de alguien que tenga el diagrama eléctrico del conector de la ECU del Hyundai Accent 1.3L 1998, ya que consigo información es del de 1.5L.
Resumo el problema que tengo, a mi Accent le fue robada la ECU junto con el conector, compre otra con el conector, cuando me dispongo a instalar el ramal de cables, habían 3 cables negros iguales sin ningún tipo de identificación, lo cual asumí que eran cables de tierra, el carro encendió y todo funciono, pero con fallas y con un alto consumo de gasolina, por que puede ser que los inyectores queden abiertos todo el tiempo, ahora bien consultando por allí me dijeron que esos cables son tierra de inyectores, de sensores y de carrocería, pero no se cual es su ubicación en los pines de la ECU, por eso pido ayuda con el diagrama electrico para poder resolver el problema
14 años 4 meses antes #30156 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: diagrama de pines ecu hyundai accent 1.3 1998
www.rodrigog.com/hyundaiaccent/index.htm
este te puede servir. estamos a tu orden.
