ayuda con un ford focus
14 años 7 meses antes #29077 por manual-mecanica
ayuda con un ford focus Publicado por manual-mecanica
tengo problema con un ford focus 2001 2.0 dohc le cambie el soporte de motor pero ahora ya no enciende si hay chispa de corriente y tmbien presion de gasolina no se a k se debera me urge
14 años 7 meses antes - 14 años 7 meses antes #29098 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: ayuda con un ford focus
HOLA, BUSCA EL MANUAL DE TALLER DEL VEHÍCULO PORQUE EN LOS FORD TIENEN UN SENSOR AL LADO IZQUIERDO DEL CHOFER EN EL SECTOR DE LOS PIES QUE PARALIZA EL VEHÍCULO O SI TIENES ALARMA. SUERTE.
Última Edición: 14 años 7 meses antes por .
14 años 7 meses antes #29100 por manual-mecanica
tu dices donde esta el boton de bomba de gasolina ? ya lo resetie y nada pero muchas gracias por tu ayuda se agredece de corazon
14 años 7 meses antes #29116 por manual-mecanica
Hola como estas
Cuando trabajamos autos electronicos muchas veces debemos de recurrir a la unica herramienta que nos dara estos datos y parametros EL ESCANER
Te sugiero dar una escaneada para saber lo valores y el posible codigo de falla.
saludos
14 años 7 meses antes #29146 por manual-mecanica
si metimos el scanner pero marca error de conexion , ya encontre el problema ... el problema es la banda del tiempo y un tensor roto lo que pasa que a ese carro se le rompio el soporte del motor y por logica el motor se cayo , mil gracias por tu ayuda
