altavoces
14 años 4 meses antes #28927 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: altavoces
es algo muy fácil, cuando saques el reproductor, en el conector del mismo vas a conseguir 4 cables.. 2 color PURPURA y 2 color VERDE..
cada dos colores son una salida de audio. es decir cada salida para un altavoz..
Los altavoces traen aproximadamente 2.5 mts de cable esto sera suficiente, debes puentear cables negativo con negativo y positivo con positivo.
Como reconocerás cual es cual? facill!!!! El cable negativo se distingue por que tiene una fina raya negra es decir; el cable negativo de las altavoces tendrá una raya negra esto aplica también para el cable se salidas de audio..
Este cable debes recorrerlos desde el panel central hasta la parte trasera del carro? comoo????
En los orillos de las puertas debe tener partes plásticas, esto lo vas a desprender muy cuidadosamente y por ahí vas a recorrer el cableado..
14 años 4 meses antes #28929 por manual-mecanica
vale muchas gracias runerrat esta semana me pondre a hacerlo y si me surge algun problema ya lo pondre gracias de nuevo!!
