EMBRAGUE HYUNDAI COUPE TIBURON
14 años 10 meses antes #25780 por manual-mecanica
EMBRAGUE HYUNDAI COUPE TIBURON Publicado por manual-mecanica
TENGO 1 PROBLEMA CON 1 EMBRAGUE DE HYUNDAI COUPE TIBURON, NO SE COMO SE SEPARA LA CAJA DEL MOTOR.
YA LE SAQUE TODOS LOS PERNOS Y TODOS LOS SOPORTES Y NO SE DESPEGA DEL MOTOR.
SI ALGUIEN SABE COMO SE DESARMA LE AGRADECERIA SUS CONSEJOS
GRACIAS !!
14 años 10 meses antes #25791 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: EMBRAGUE HYUNDAI COUPE TIBURON
Hola maury, si sigue pegada al motor es que te dejaste algún perno sin quitar. Revisa a fondo, no tiene ningun truco o secreto.
14 años 10 meses antes #25814 por manual-mecanica
NO ES ESO PORQUE LA CAJA GIRA EN CASI 180 GRADOS Y SE SEPARA DEL MOTOR SI LE HAGO PALANCA PERO VUELVE A PEGARSE SOLA, COMO QUE LA PRENSA LA TIENE APRISIONADA
14 años 10 meses antes #25816 por manual-mecanica
hola ve que no este pegado el rodamiento del volante al eje flecha de la caja, puede que por eso sale rodamiento y todo y hace presión en la prensa, espero solo sea eso, si es así ve si puedes ir soltando por algún costado los pernos de la prensa y así sacar el conjunto y verlo afuera... saludos y ojala sea solo eso.
14 años 10 meses antes #25817 por manual-mecanica
jejeje , si pues muchos sufren con eso , pero eso es facil , como ya esta todo afuera te falta extraer el manguito q mueve a la horquilla del collarin , si ese eje q viene desde la caja y en el extremo externo esta unido mediante estrias o lineas con una planchita la cual es empujada por el bombin del embrague , y ambas van aseguradas por medio de una tuerca para llave 12 si no me equivoco , la cosa q saca esa tuerca con sus respectivas lainas logo saca esa platinita y listo , veras q cuando intentes separar la caja del motor ese eje girara y saldra facil la caja , el collarin se quedara pegado en las estrias del plato presor , xq asi es el diseño , para la instalacion tener cuidado eh jejeje , suerte .
