problema del motor de arranque - ford festiva 2000
14 años 6 meses antes #24226 por manual-mecanica
el motor de arranque del ford festiva 1.3 del año 2000, cuando esta caliente le cuesta para encender, le realice una limpieza general, que no resolvió el problema, los carbones y el resto de las partes se ven funcionales, pero el problema continua, siempre y cuando este caliente, por que al dejar reposar el vehículo, este enciende perfectamente.
14 años 6 meses antes #24229 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problema del motor de arranque - ford festiva 2000
ya revisaste masas, de bornes y de anclaje de motor, para corroborar, cuando este caliente pon otra masa adicional con un cable de iniciar desde la bateria neg, hasta cualaquier punto del motor, lo mas cerca al motor de arranque, ,,, por favor comenta ,,, y si tienes el manual de taller te lo agradeceria
