caja automatica AL4 de mi peugeot 306
15 años 1 mes antes #21550 por manual-mecanica
caja automatica AL4 de mi peugeot 306 Publicado por manual-mecanica
Amigos, tengo problemas con la transmisión automática AL4 de mi Peugeot 306. El vehículo arranca, le coloco "D" y anda sin problemas por unos 2 o tres minutos, luego se queda sin marcha para ningún lado y el vehiculo no se mueve, favor su ayuda.
14 años 8 meses antes #26424 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: caja automatica AL4 de mi peugeot 306
tenia e mismo problema, pero le cambie el aceite y le regule un perno que va abajo al lado de los pernos para botar el aceite del carter de la caja se lo sacas 2 vueltas y listo problema resuelto
