mi pontiac G3 se me jalonea
15 años 1 mes antes - 15 años 1 mes antes #20924 por manual-mecanica
mi pontiac G3 se me jalonea Publicado por manual-mecanica
hola amigos buenas tardes mi nombre es gabriel tengo un pontiac G3 2007 por mantenimiento lo lleve con el mecanico que me le cambiara el kit completo de distribucion para evitar daños mayores pero resulta que desde que le cambie el kit el carrro me empezo a fallar desde que lo arranque la maquina no me trabaja parejo le acelero y se le quita le desacelero y se para la maquina se prendio el check engine a los 15 minutos de haberlo sacado del taller
Última Edición: 15 años 1 mes antes por .
15 años 1 mes antes #20929 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: mi pontiac G3 se me jalonea
primero que nada llévalo de vuelta al taller ya que tu cuentas con una garantía del trabajo que te realizaron pero por mi cuenta no entiendo a que te refieres con que se te jalonea el carro pero lo del check engine es por que necesitas revisarlo lo antes posible.
15 años 1 mes antes #20932 por manual-mecanica
lo mas seguro es que no haya quedado bien puesto a tiempo con el cambio de la banda, escanealo y saldras de dudas, reclama la garantia al mecanico que se la cambio
15 años 1 mes antes #20945 por manual-mecanica
hola amigo yo soy mecanico y al parecer me paso lo mismo y fue que por descuido no deje los puntos de tiempo en su sitio los corri un poco con 1 o 2 dientes y doble ona valvula y por eso el carro me quedava como atrasado y me prendia la lus en el tablero bueno lo que comentan los amigos hay deberias ir por tu garantia saludos
