Ayuda toyota prius
14 años 10 meses antes #20500 por manual-mecanica
Ayuda toyota prius Publicado por manual-mecanica
Buenas a todos, a ver, os comento mi duda... Esta tarde estaba comprobando el faro trasero de un toyota prius, y midiendo con el polimetro el consumo de los LEDS y dibujandome el esquema electrico. Bien, hasta ahí todo correcto. La duda que tengo es que junto con los leds, viene un circuito impreso que lleva 2 tiras de 5 y 4 resistencias (24 y 7,5 ohmios) y un diodo. El ramal de 4 resistencias si que tiene un consumo de bateria, pero el otro ramal,noo y aparte no entiendo para que sirve, no le encuentro significado alguno, si está ahí será por algo... Alguien que entienda?
