ayuda por favor con mi megane
15 años 1 mes antes #20225 por manual-mecanica
ayuda por favor con mi megane Publicado por manual-mecanica
hola buen dia alguien me podria ayudar lo agradeceria mucho!!! tengo problemas con mi renault megane, es un 2.0 16vals 2004, mi problema es q este en el motor crea vacio succiona aire por donde esta la vayoneta del aceite! y cuanto esta mucho tiempo parado al arrancarlo quema aceite! sacando humo! porfavor alguen me podria ayudar!
15 años 1 mes antes #20234 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: ayuda por favor con mi megane
Hola Miguel. La subción de esos motores es grande, lo del humo al arrancar lo veo mas de retenes de valvulas, que al estar parado decanta aceite a las cámaras de combustión. El coche casi seguro que consumirá algo de aceite entre cambio y cambio.
15 años 1 mes antes #20244 por manual-mecanica
gracias amigo, de hecho mi principal problema es lo de el vacio en el aceite, te comento q sussiona aire por donde la vayoneta del aceite, como si tuviera algun sist. de respiracion tapado, y me comentaron que tal ves esto es lo q lleva A la recirculacion del aceite en el sist. de combustion, quisiera saber si a alguien le ha pasado este problema o si sabe como solucionarlo, lo he llevado cn mecanicos pero ps ninguno sabe de este detalle, y pues para dejarselos y q le experimenten pues no me da mucha confianza. y en la agencia me quieres sacar un ojo de la cara y solo por dar un diagnostico! ni siquiera por repararlo. agradesco tu tiempo!
