Problemas con el ralenti del 3.5 V6
15 años 4 meses antes #19060 por manual-mecanica
Problemas con el ralenti del 3.5 V6 Publicado por manual-mecanica
Tengo un 3.5 V6 del 94 con 194 CV., cuando lo arranco en frio se me para en el momento que suelto el acelerador, sabe algien que le puede ocurrir?
15 años 4 meses antes #19063 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Problemas con el ralenti del 3.5 V6
hola amigo vete por lo mas sencillo el problema de tu carro puede estar en el selenoide del minimo o valvula I.A.C tenes que desmontarla linpiarla con un liquido solvente que no sea tan fuerte y linpiar el cuerpo de aceleracion luego de esto lo instalas de nuevo y pasas le llave del carro tres veces sin prenderlo para que reinicies la valvula y listo si con esto no reparas la falla entonces es la valvula mala o problemas en el cableado espero te sirva saludos desde venezuela
15 años 4 meses antes #19064 por manual-mecanica
O.K., ahora lo interesante está en localizar dicha válvula, dónde está situada?
15 años 4 meses antes #19065 por manual-mecanica
mi amigo habres el conpartimiento del motor y ubicas el ducto de aire donde esta el filtro de aire o purificador de aire no se que nombre le tienen ustedes pero es lo mismo bueno sigues hasta donde se conecta con el motor y listo hay esta la valvula conectada al cuerpo de aceleracion las dos piezas tienes que limpiarlas bien ok
15 años 4 meses antes #19067 por manual-mecanica
amiigo si te sirvio de algo me avisas buena suerte
