Problemas con renault clio 1.5 dci expression 82cv
13 años 10 meses antes #25604 por manual-mecanica
Bueno queria pediros ayuda o vuestra opinion ..os comento me compre un clio el 1.5 dci 82cv y al principio bien..pero de ara poko paka le dan unas bajadas de revoluciones k incluso se llega a parar y algunas veses le da por no arrancar ..nose este al medio dia iva en 3 reduciendo a segunda ..meto segunda y se para el coxe sin tironeo ni nada ..le cambie el filtro de gasoil, aire , aceite y el aceite , le exe un wim para los inyectores pero eso va de mal a peor..e mirado por los foros de todos sitios y ai mas gente con el mismo problema y nose me asusto a leer las cosas que disen..bueno un saludo y espero vuestra ayuda ;)
13 años 10 meses antes #25607 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Problemas con renault clio 1.5 dci expression 82cv
disculpa porsacazo en calente o en frio ,el motor esta inestable
13 años 10 meses antes #25682 por manual-mecanica
mira lo ase mas bien en frio pero vamos q en caliente tb lo a exoo
13 años 9 meses antes #26328 por manual-mecanica
Buenasss ayerr lleve mi coxe a k le metieran el ordenador y da fallo de la Vakvula EGR fui a comprarla ..126 € y me la tuvieron k pedir a fabrica y me llega mñn por la mñn segunn el mecanico tampoko es motivo de que le pase eso..
13 años 9 meses antes #26331 por manual-mecanica
hola.sergio el 90 x ciento de esos casos es presion decombustyble,egr es raro hay que mirar muy bien el scaner.
