cómo desmontar panel lateral Seat Altea 1.9 TDI
12 años 6 días antes #42468 por manual-mecanica
cómo desmontar panel lateral Seat Altea 1.9 TDI Publicado por manual-mecanica
Hola a tod@s,
necesito desmontar el panel lateral del Seat Altea tdi debido a que la ventanilla no sube ni baja. Mi problema es que cuando he querido desmontar este panel, no he podido. No sé si es que hay algún tornillo oculto que no soy capaz de ver.
Gracias a todos por vuestros comentarios y vuestra ayuda.
11 años 11 meses antes #42656 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema cómo desmontar panel lateral Seat Altea 1.9 TDI
HOLA AMIGO.
DEBES SACAR LA TAPA DEL ASIDERO DE LA PUERTA,DND TE AGARRAS PARA CERRAR DESDE DENTRO Y VERAS DOS TORNILLOS DE 30 DE TORX,Y LUEGO CON MUXO CUIDADO DESTAPAR EL MEDALLON TAPIZADO DEL PAÑO DE PUERTA.
DSPUES AFOJAS DOS TORNILLOS QUE HAY DEBAJO DEL PAÑO,SOLO AFLOJAR,Y SACAR LOS QUE HAYA EN EL MISMO PAÑO.
Y POR ULTIMO SACAS EL PAÑO TIRANDO HACIA ARRIBA,HACIA ARRIBA EEEH?
ESPERO Q TE SIRVA
UN SALUDO
