problemas megane 1.9dci
13 años 4 meses antes #32868 por manual-mecanica
problemas megane 1.9dci Publicado por manual-mecanica
Primero saludo a tdo el mundo ya k es la primeta vez k me conecto.
Bueno el problema es he comprado un renault megane del 2002 1.9 dci lo compre y el dueño me dijo k el turbo estaba muerto, total k compre un turbo y lo monte, pero luego me tira mucho humo blanco y casi ni encinde, y no sube las revoluciones. Despues le he cam... Los inyectores, he comprobado la presion de la bomba y igual.... No se si alguien me puede dar alguna idea pero me iria muy bien.
Un saludo y gracias de antemano.
13 años 4 meses antes #32888 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problemas megane 1.9dci
Hola svb2008
El humo blanco se da por baja temperatura en uno o más cilindros, esta a su vez es producida por pase de agua a algun cilindro, fisura en un pistón o camisa, lo aconsejable es bajar culata, efectuar prueba hidrostática, examinar empaque. lo probable es pase de agua. Suerte.
Miguel
13 años 3 meses antes #32908 por manual-mecanica
lo mas probable es que tu motor este bajo de compresion al ponerle un turbo nuevo lo inflas mucho y por las descargas de gases que vuelven a la admicion este pasando aceite por eso el humo blanco, tene cuidado por que el aceite dentro del cilindro puede reaccionar como combustible haciendo que el motor se dispare en vueltas
13 años 3 meses antes #32957 por manual-mecanica
Buenas, gracias por todo, bueno el tema es que no tengo compresimetro, entonces como no le he podido enchufar la maquina de diagnosis, he quedado con un mecanico para que la enchufe pero aun no a podido..... Entonces si no es de ningun sensor y es de compresion k me aconsejais le pongo aros nuevos y semicojinetes de bancada y ya o que?
Por cierto repito gracias por la ayuda!
