ayuda con contur 94 no enciende
11 años 5 meses antes - 11 años 5 meses antes #44746 par manuelle mécanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema ayuda con contur 94 no enciende
Hola a todos seria interesante oir la opinion de toda esta comunidad saludos a todos. :)
Última Edición: 11 años 5 meses antes por .
11 años 5 meses antes #44747 par manuelle mécanica
Hola, bueno, para determinar si es el caudalimetro, aconsejo desconectar la ficha de este y arrancar; de seguir haciendo lo mismo que si estuviera conectado, se puede decir que ya esta resuelto el problema... Saludos!!!
*gracias por la duda sobre obd1 !!
11 años 5 meses antes #44773 par manuelle mécanica
hola ismael 53 lo que paso es que el carro andaba perfectamente bien pero asi nomas y sin avizar dejo de funcionar me puse a checar el por que y me di cunta de que no habia pulso en los inyectores en ninguno y por lo que consegui una computadora con la misma serie mismas caracteristicas y todo en fin una igual la cambie y listo problema resuelto el carro empezo a funcionar perfectamente bien pero en marcha minima al acelerar es cuando se apaga el motor como si estubiera pasando demasiado aire por el manifuld le cheque todos los vacios y estan bien depues me di cuenta de que el arnes del sensor maf de masa de aire estaba en mal estado porque ya lo repare y me fui por ahi que esa podria ser la falla y despues el tps posision del pedal estaba suelto lo puse bien y noada el problema es que ya prove los 2 sensores y la computadora en el caro de un amigo que es igual al mio y funcionan bien y ya no tengo niguna idea de que pueda ser mañana subo un video de la falla que ocasiona pra que tengan una mejor nocion acerca de la falla porque el dia de hoy me pase todo el dia checando de nuevo lo que ya habia checado y nada lo que dice fiat147 acerca de como escanearlo ya lo encontre en la web pero no tube el tiempo para hacerlo hoy mañana subo el video de eso tambien
saludos y gracias
11 años 5 meses antes #44774 par manuelle mécanica
Hola a todos , las oscilaciones en ralenti pueden estar causadas en ese sistema por el sensor de oxigeno, prueba desconectandolo y observa si hay oscilaciones de rpm entu motor. Saludos.
11 años 5 meses antes #44778 par manuelle mécanica
hola, a ver si va ser un problema en el DIS? pero dices que se queda sin pulso los inyectores al voltear el arranque? alguna falla del sensor de cigueñal... no se si habras mirado este...o el rele que comanda la inyeccion. Bueno , todo , paso a paso para no volverse loco.Saludos!!!
Merci au Forum KUNENA
