ayuda con contur 94 no enciende
11 años 5 meses antes - 11 años 5 meses antes #44875 par manuelle mécanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema ayuda con contur 94 no enciende
Hola wichopit, por eso te decia lo de las opinions en sistemas que no se conocen, sin tener la pajonera idea de lo que se esta hablando, solo lleba a confundir mas a la persona que se pretende ayudar, parece ser un tema de gente resentida por que dios no le dio materia gris y no le alcanza para mas, solo lee un poco el foro y te daras cuenta de esto,cada vez que trato de ayudar a alguien , proponiendo opinions basadas en conocimientos y/o experiencias este señor parece molestarse, tirando ideas locas como jugando a la payaya (lean el foro) y cuando le hacen lo mismo hierve mostrando su incultura, no en todos los casos por supuesto, hay temas que maneja, pero la mayoria de las veces es CERO APORTE o sea un figurin fracasado que quiere opinar en temas complejos de electronica y ni siquiera sabe diagnosticar un sistema de refrigeracion de un motor.... :laugh: Saludos y mucha suerte..
Última Edición: 11 años 5 meses antes por .
11 años 5 meses antes #44886 par manuelle mécanica
bueno, pues no sabia haber ofendido a nadie en este foro, me voy a dar por aludido, Solo dire que intento ayudar como puedo, todos sabemos lo dificil que es hacerlo sin ver el auto "in situ", lamento tus decalificaciones fiat 147, solo decirte que no todo es "autoscann",mal esta no decir las cosas, y tambien mal esta no disculparse, de modo que aqui van mis disculpas hacia tu persona DISCULPE VD, recordarte que esto creo que es un foro abierto y QUE NO TENGO NADA encontra tuya, que te quede claro, y respetar las opinones de todos, no todos somos unos ILUMINADOS de dios,reconozco no acertar en muchas respuestas, ¿Y tu?. Bueno, espero no te lo tomes a mal y un cordial saludo!!!
11 años 5 meses antes - 11 años 5 meses antes #44888 par manuelle mécanica
Bueno sr Ismael,no deberia haberme referido a Ud en esos terminos,le pido disculpas como toda persona tengo defectos, uno de ellos es ser brutalmente honesto, siempre en mis opinions trato de informarme al respect, pense que este espacio era para aprender..
Con respect a lo demas nadie es iluminado aca, somos todos personas communes y silvestres, con virtudes y defectos, sin embargo en mi opinion hay que y tener respeto por las ideas de los demas.N o todo es autoscan, concuedo con Ud, pero en un auto modern lamentablemente hay mucha tecnologia, y en mi opinion el diagnostic es fundamental para realizer una reparacion correcta. Justamente eso es lo que buscaba ayudando a wichopit, que es el unico perjudicado con est cituacion, siento lo ocurrido, pero de mi siempre obtubo opinions con respect, lo de herrar es humano....saludos.
11 años 5 meses antes #44889 par manuelle mécanica
Estamos aqui a dar nuestas opiniones, unas mas acertadas que otras, sabemos que "de lejos" no es facil. En otro momento podremos discutir los metodos que se usan para diagnosticar, en este caso, si tiene alguna falla la eeprom, igual es imposible el diagnostico, esto es solo una opinion y un ej. Bueno, recordarte tambien que no estoy aqui a ser mejor que nadie, sino ayudar si es posible.tambien que cuando escribo, a veces no ha llegado el mensaje anterior, dando lugar a estas cosas. Respeto que cada uno tiene sus maneras de hacer las cosas para llegar a una posible soluccion. Nada en contra de nadie, Saludos!!! :)
11 años 5 meses antes - 11 años 4 meses antes #44891 par manuelle mécanica
Hola a todos, cocuerdo con Ud, nadie contra nadie. Yo tambien respeto mucho sus opinions, de eso se trata. Yo tampoco pretend competir con nadie, ya pase esa etapa hace tiempo y no tengo que demostrarle nada a nadie, lo unico que queria hacer era ayudar al chabal y en mi opinion Ud no dejo desarrollar el tema. Cuando Ud da una opinion yo personalmente trato de aprender de gente con experiencia como Ud, siempre con respeto. Co respect a lo de eprom, este sistema carece de esto, tiene memoria ROM y KAM, la introduccion de memorias eeprom ( Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) fue posterior y si no me cree averigue, de hecho el codigo indicaba falta de alimentacion permanente y con cahpa on, si esto esta bien, puede ser la ROM del computer. Yo nunca dije que estubiera malo el computador del auto, habia que leer bien para dares cuenta de esto. con respect a lo del distribuidor y modulo de encendido, se nota que ni siquiera se molesto en ver los videos que subio el colega, en los que se apresia claramente el dis, con su opinion lo unico que logro fue confundir y hacer perder el tiempo al colega, que fue a verificar lo que UD decia, a todas luces sin siquera molestarse en ver lo que el chaqbal habia posteado. Con respecto al diagnostico,por ej cuando un cliente reporta una falla en el sistema de frenos de un auto, ud Acaso le cambia el sistema completo $$$, o realiza el diagnostico al sistema de freno y posteriormente lo repara ?, en electronica es lo mismo... Por mi parte doy por cerrado este tema, ojala señor Ismael Ud pueda ayudar a una colega en un sistema que UD mismo dice no conocer... Sobre las opinions solo son eso... saludos cordials!!!
Última Edición: 11 años 4 meses antes por .
Merci au Forum KUNENA
