Ford Edge No Arranca
13 años 8 meses antes #26474 por manual-mecanica
Ford Edge No Arranca Publicado por manual-mecanica
Amigos alguien podria ayudarme. Tengo una Ford Edge del 2008
motor 3.5L. Le cambiamos el tablero de instrumentos y ahora no arranca.
13 años 8 meses antes #26475 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Ford Edge No Arranca
Regularmente en este tipo de vehiculos el tablero es una unidad d mando, es decir una computadora q puede estar hermanada o q comparten una configuracion con la computadora del inmovilizador de la alarma, con la computadora del motor y con otras posibles unidades d mando. Y esa configuracion solo es pocible introducirla con el escaner original o uno similar para q el vehiculo reconosca el nuevo tablero y pueda permitir q encienda.
13 años 8 meses antes #26476 por manual-mecanica
Gracias por la respuesta. Para configurar el tablero se necesita el tablero antiguo?
13 años 8 meses antes #26482 por manual-mecanica
No necesariamente pero puedes ponerlo para asegurarte de q prenda. La verdad es q yo t recomiendo para q t quede bien la lleves a una agencia para q ellos t digan si se puede programar o no ya q ellos tienen el equipo original
