fallas con ford econoline ayuda por favor
13 años 9 meses antes #25684 por manual-mecanica
fallas con ford econoline ayuda por favor Publicado por manual-mecanica
hola que tal a todos en el foro tengo un problema con una ford econoline modelo 98 con motor 4.2 de 6 en v recientemente le paso agua al motor lo cual solo le remplazamos la junta de el valle de los buzos porque no se danaron la junta de las cabezas hisimos varias pruebas para detectar donde le pasaba el agua y bueno finalmente ya la armamos y colocamos todo en su lugar pero ahora surgio un problema en la bomba del aceite como que no alcanza a llegar el aceite a los buzos hay muy poca precion la prendemos y la dejamos correr como 10 minutos y en el tablero baja el gauge de aceite y se prende la luz del aceite mi pregunta es la bomba estara danada la tendre que remplazar o cual sera el motivo de esta falla ayudenme porfavor. :(
13 años 9 meses antes #25693 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: fallas con ford econoline ayuda por favor
saca la tapa de valvulas y checa que tenga aceite quisas el e`paque quedo al reves, o bien saca el bulbo de aceite y pon el dedo que alguien le de partida y checa que tan fuerte es la precion, si tienes el instrumento mejor.
13 años 9 meses antes #25700 por manual-mecanica
ok hicimos la prueba en el bulbo y no aventaba presion removimos la bomba de nuevo y la llenamos con un poco mas de aceite y la colocamos otravez y funciono la ahuja subio y la luz de aceite se apago pero como comento despues de 10 minutos volvio a bajar la presion y se encendio la luz otra vez por otra parte estuve chekando el manual de un motor de una ford expedition que es muy similar al de la econoline y dice que si la bomba tiene desgaste habria que remplazarla bomba de aceite si tuviese un maximo de 0.0016 inch de gap entre los engranes de la bomba y el housing pero me dicen que al remplazar la bomba tambientengo que remplasar la tapa de la cadena de tiempo que hago ayuda :( :(
13 años 9 meses antes #25711 por manual-mecanica
METELE UN LUCAS OIL Y DEJALA TRABAJAR UN POCO MAS PARA QUE SUBA MAS EL ACEITE SUERTE. OJALA TE SIRVA
13 años 9 meses antes #25712 por manual-mecanica
TAMBIEN TE SUGERIRIA QUE LE PONGAS UN MARCADOR FISICO PUES LUEGO LOS BULBOS ORIGINALES MIENTEN MUCHO. AUNQUE SEA SOLO PATRA VERIFICAR.
