Climatizador
15 años 8 meses antes #10075 por manual-mecanica
Climatizador Publicado por manual-mecanica
Hola, desearia saber que diferencia hay cuando de habla de coche con climatizador y coche con climatizador automatico.
Gracias
15 años 8 meses antes #10084 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Climatizador
Gracias
el primero se le denomina de control manual o perillas en el cual tu escoges la ventilacion 1,2,3 o cuarta de ventilacion con recirculacion o enfriamiento maximo tu escoges el modo de ventilacion piso, hacia arriba o el frente todo lo haces de forma manual por ejemplo lo llevas en el paso 3 de ventilacion y lo sientes muy frio tu bajas la ventilacion o abres la calefaccion o botas la recirculacion lo ases para disminuir el frio exsesivo este el modo manual.
el climatronico o electronico lo puedes manejar igualmente al manual o en su defecto escoges el automatico este trae un programa el cual por medio de sensores te mantiene el confort dentro del auto osea automaticamente sensa la temperatura interior y abre o cierra compuertas aumenta o disminuye la ventilacion esto para mantener el confort en el interior.los climatronic son un poco mas dificiles de diagnosticar en sus fallos electronicos.
saludos desde cancun
:woohoo:
15 años 8 meses antes #10104 por manual-mecanica
incluso una de las caracteristicas buenas de los climatizadores automaticos es que incorporan sensor de monoxido de carbono, en caso de que el auto que esta delante del tuyo emisione gases nocivos el climatizador cierra las chapaletas de ventilacion y entra en modo de recirculacion dentro del habitaculo..... otros mas mejorados pueden igualar la temperatura interior con respecto a la ambiental para evitar los cambios bruscos de temperatura...... :laugh:
