Manual de taller Kia frontier II o Hyundai H1 2.5
14 años 6 días antes #22660 por manual-mecanica
Saludos... he buscado por todos lados y no he podido encontrar el manual de taller para un kia frontier II... es año 2007 con motor D4VH... Falla en ralenti solamente... esta cerca de las 1200 r.p.m. y es inestable... el problema se agrava cuando el motor se calienta... espero me puedan ayudar... saludos cordiales
13 años 11 meses antes #23631 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Manual de taller Kia frontier II o Hyundai H1 2.5
por lo q dices ese problema es el sensor de acelerador ese va sensor va en el pedal del acelerador solamentes lo tienes q cambiar y lo otroo no lo compres usado solamente nuevo
7 años 2 meses antes #53028 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Manual de taller Kia frontier II o Hyundai H1 2.5
hola : si el vehiculo tiene mas de 100.000 kl. es posible que el catalitico este deficiente y obstruye la salida de los gases normalmente provocando el exceso de temperatura en el sensor lambda , descontrolando el ralentí con oscilaciones de aceleración.
Hay que recordar que el sensor lambda no se puede exceder de los 400 a 450 grados ℃ si esto pasa el sensor se daña y el " olfateo" sera deficiente provocando que la señal eléctrica proveniente del computador hacia la valvula iac sea en secuencias de intervalos provocando la oscilación y descontrol de el relanti.
