Problema Xtrail 2006 gasolina
11 años 5 meses antes #44961 por manual-mecanica
Problema Xtrail 2006 gasolina Publicado por manual-mecanica
Hola necesito ayuda porque no mantiene el mínimo y oscila la aceleración
11 años 5 meses antes #44962 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Problema Xtrail 2006 gasolina
Hola a todos, lsanchez25, el testigo de averias o chek engine esta encendido con el motor funcionando? saludos.
11 años 5 meses antes #44966 por manual-mecanica
Hola gracias por contestar, fijese que no esta funcionando, el tema es que le cambiaron el cabezote por recalentamiento, y ahora una vez armado todo, no se estabiliza el acelerador.
Funcionó bien por unos días y luego apareció con este problema.
11 años 5 meses antes #44967 por manual-mecanica
Hola a todos, lsanchez25, que no esta funcionando?, no entendi esa parte?
11 años 5 meses antes #44992 por manual-mecanica
La luz de check no se encience si el motor se enciende
