Lo escaneamos con el Bosch KTS 570 versión 01/2.011, no sé lo que es el vagcom.
Además
1) Resulta que el vehículo cuando ingresa al taller estaba en estado calamitoso.
El múltiple de admisión con el cuerpo de mariposa principal estaba semi-suelto y con sus respectivas roscas robadas y lo que llaman chapaletas (las 4 mariposas secundarias) trabadas de abundante carbón negro espeso y duro; le faltaba también un deflector de la boca de admisión en la tapa de cilindros. Los inyectores, los conductos de admisión y los vástagos de las válvulas también llenas de carbón totalmente negros, al igual que las 4bujías que conjuntamente con las 4 bobinas de encendido las acaban de cambiar en la concesionaria y son originales VW.
El filtro de aceite al igual que el de combustible eran los originales con que salió el auto de fábrica. La presión de combustible de baja presión no llegaba a los 3 bares y el de alta no superaba los 5 bares; además tenía prácticamente registrados casi todos los códigos de errores.
2) tuvimos que sustituir las bombas de alta y baja presión, como el regulador de presión del riel y los sensores de alta y baja presión con el filtro de combustible. Con este último estamos en la disyuntiva porque nos informaron que el mismo ha sufrido 3 cambios de nº con distintas presiones de alivio del regulador de presión que van desde los 6.0, 6.6 y 6.3 bar con los nº 1KO 201 051 C / K y E respectivamente, como en Mza no se consiguen le colocamos un Bosch que para nosotros no funciona correctamente ya que está marcado como 6.4 bar y al probarlo en nuestro banco y en el vehículo, la válvula de alivio abre a los 5.8 bar y cierra totalmente a los 5 bares, de todas formas no creo que incida tanto, para nosotros debería mantener una presión constante entre 6.4 +- 0.2 bar lo que daría un rango entre 6.2 y 6.6 bar, pero no caer en los 5 bar, pero es lo que se dispone.(Consulta que fue derivada a Bosch y la reenviaron a Brasil)
Sustituimos el cuerpo de mariposa central, destrabamos las otras y colocamos la que faltaba y le realizamos insertos metálicos al múltiple admisión de plástico, limpieza de inyectores con sustituciones de anillos, o ring y juntas del múltiple y cuerpo de mariposa, además rectificamos las respectivas bases por estar torcidas y además sustitución de tubos de varilla de aceite y caños de gases de aceite. Procedimos al ajuste de las mariposas con el KTS 570 de Bosch y realizamos la prueba de sensores y actuadores donde visualmente y auditivamente se mueven la ppal. y las secundarias. No me quedó en claro si también ajusta la 4 mariposas con relación a la ppal.
Al salir con el vehículo y regresar las bujías estaban totalmente negras (la luz de 0.8 mm), el pistón que va contra la leva de la Bomba de alta presión no estaba disponible por lo tanto no sabemos si tiene desgaste.
Tiene 95.000 Km
