Mazda B2600 ralenti alto
16 años 2 semanas antes #8330 por manual-mecanica
Mazda B2600 ralenti alto Publicado por manual-mecanica
Hola colegas del foro, tengo un problema con una camioneta mazda B2600 gasolina, la enciendo y la velocidad ralenti permanece en 1000rpm, desconecto la valvula IAC y las rpm bajan a 600 aprox,
revise el ECT, el fan clutch, y aun no encuentro el problema, alguien me puede orientar en la causa de esta falla?, de antemano agradezco su colaboracion.B) B) B) B) B)
16 años 6 días antes #8435 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re:Mazda B2600 ralenti alto
hola deberias revisar los vacios cuandio alguno se desconecta o tienen entrada de aire el motor se acelera, tambien limpia la IAC Y revisa el filtro de aire.
saludos.
16 años 6 días antes #8439 por manual-mecanica
no es tan extraño lo que dices generalmente las rpm se manejan en el rango de los 750 o 800 hasta 950 o 1000, ahora puedes tener una entrada de aire falsa pero no lo creo, puede que iac se quede pegada o este sucia revisa el cuerpo de la mariposa , pero no es nada grave, como dato la iac, es comandada con la computadora, utilasa señales del sensor de velocidad y de el sensor de temperatura.
16 años 6 días antes #8440 por manual-mecanica
tambien debes revisar el ECT
16 años 5 días antes #8443 por manual-mecanica
Gracias por sus respuestas, reviso y les cuento como me fue, B) B)
