Suzuki Aerio 1.6 2005 no circula el agua
10 años 6 meses antes #48221 por manual-mecanica
Suzuki Aerio 1.6 2005 no circula el agua Publicado por manual-mecanica
Amigos, tengo un Suzuki Aerio 1.6 del 2005, el problema es que no circula el agua, cambié radiador, saqué el termostato, la bomba de agua se revisó y está ok, alguien sabe cual podría ser el problema?
Al llegar a la mitad de la temperatura empieza a hervir el agua por el depósito y al sacar la tapa del radiador empieza a botarla, el electro ventilador gira sin detenerse, no tiene agua el aceite ni viceversa no pierde fuerza, se hicieron pruebas a la empaquetadura de culata y está buena.
Si alguien supiera que provoca esto se lo agradecería mucho.
P.D.: la temperatura nunca pasa de la mitad. :(
10 años 6 meses antes #48222 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Suzuki Aerio 1.6 2005 no circula el agua
tenes que revisar el empaque de culata (tapadera de cilindros) a mi me paso algo igual con un mazda
10 años 6 meses antes - 10 años 6 meses antes #48223 por manual-mecanica
Hola a todos, En mi opinion lo que expresa rodrigo es lo mas probable...falla en el empaque de culata..., esto se puede producir sin necesariamente mezclarse el aceite con el agua o vice versa, por lo menos al principio. Saludos.
Última Edición: 10 años 6 meses antes por . Razón: ortografía
10 años 6 meses antes #48225 por manual-mecanica
Las pruebas que se hicieron fueron: revisión de bujías y toma de compresión, el ventilador no se detiene solo, al aplicarle agua; se detiene, el mecánico rotundamente descarta la empaquetadura de culata.
Por otra parte, ese motor es muy complicado para el cambio de empaquetadura?
10 años 6 meses antes #48236 por manual-mecanica
Revisa lo obvio, asegurate de que el ventilador sople hacia la direccion correcta, es decir hacia el motor.
Otra causa posible es q se encuentre obstruido con sucio la circulacion del refrigerante.
No es complicado el cambio de empacadura de la culata
Nos cuentas como te fue
