Ayuda urgente con uns s10 2005 2.4 gasolina
13 años 8 meses antes #26843 por manual-mecanica
Ayuda urgente con uns s10 2005 2.4 gasolina Publicado por manual-mecanica
Hola amigos tengo un problema con una s10 no enciende no tengo corriente ni en la bomba de combustible ni en las bujias ya probe todo sus relay y corrientes y estan bien ya revise el sensor de cigueñal y levas y trabaja bien no se que mas hacer la camioneta prendio una vez pero despues murio
13 años 8 meses antes #26850 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Ayuda urgente con uns s10 2005 2.4 gasolina
hola fijate si la llave de contacto es con transponder o chips podria estar hay el problema prueba con otra llave que sea original, te sugiero que le pongas un scanner si no resulta con la llave
13 años 8 meses antes #26859 por manual-mecanica
ya le checaste si lleva pastilla en el distribuidor?
13 años 8 meses antes #26868 por manual-mecanica
checa que no te falte conectar ningun cable de tierra en chevrolet molestan bastante y no hay chispa ni inyeccion.
13 años 8 meses antes #26895 por manual-mecanica
si la llave lleva chip ya probe con la otra original y nada al darle start no apaga la camioneta con la llave y tambien el check engine permanece intermitente y no usa distribuidor es totalmente electronica y ya revise todos los polos y estan bien
