buenas a todos ,tengo el problema con esta caja AT: E4OD -ford , econoline 3.500 - año 1995 .
Bueno el problema es q no anda el carro , revisamos la parte de los discos ,clutch ,y demas ,esta todo bien no tiene discos quemados ,medi la presion del Par Convertidor , y esta bien , revise la corriente q le llega al cuerpo de selenoide y tambien le llega corriente,en este modelo lleva 5 selenoides ,la verdad no se q mas revisarle para dar con el problema ,si alguine me puede ayudar con mi problema se lo agradeceria , espero comentario para darle solucion ,muchas gracias
