Ford Ranger 1996
13 años 8 meses antes #26537 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Ford Ranger 1996
si suben la revoluciones cuando pisas el embrague no nesesariamente es culpa de la valvula paso a paso, puede ser tambien problema del mismo conjunto embrague ya que le sacas carga al motor al pisarlo y por eso suben las revoluciones, pero en la ranger de motor grande es relativamente normal un alza de revoluciones ya sea porque el motor se aliviana o porque allan movido el regulador para evitar que se pare en relenti y esto si es problema de la paso a paso, ojo en ford esta valvula en mal estado tambien afecta al vehiculo en altas revoluciones.
13 años 8 meses antes #26553 por manual-mecanica
En este tipo de vehiculo es normal un alza de las revoluciones al pisar el embrague
13 años 8 meses antes #26569 por manual-mecanica
EN MIS 30 AÑOS DE TECNICO AUTOMOTRIZ JAMAS
HE VISTO NINGUN VEHICULO QUE AL PISARLE EL EMBRAGUE SUBAN SUS REVOLUCIONES NI SIQUIERA EN LOS QUE PREPARÈ PARA CARRERAS POR EL CONTRARIO CUANDO PISAS EL EMBRAGUE Y BAJAN LAS REVOLUCIONES ES PROBLEMA DE JUEGO AXIAL EN EL CIGUEÑAL CREO QUE PARA SER UN APORTE EN ESTE FORO HAY QUE SABER O SI NO MEJOR NO
OPINAR.
13 años 8 meses antes #26606 por manual-mecanica
aver buso18, te cuento un poquito, en este foro todos los comentarios son validos pues siempre existe una posivilidad de que sea verdad, ahora 30 años de mecanico es mas que respetable, pero ojo que en esto todos los dias se aprende algo nuevo, asi como en unos años mas te pregunten sobre las celdas de idrogeno, a mi en lo personal he reparado dos ranger con el mismo problema y cambiando el embrague se les ha quitado, obio esto es en micaso y por eso no ha de ser una verdad sierta, ahy vehiculos donde tu giras la direccion completa hacia un lado y las revoluciones bajan, en los lancer evolution lo haces y suben, no todo funciona de la misma forma, es por eso que todos los comentarios son validos, bueno abrasos y suerte.
13 años 8 meses antes #26608 por manual-mecanica
Saludos, comentando un poco de sobre las revoluciones al pisar el embrague en los nuevos fiat con acelerador electronico al hacer los cambios estos mantienen acelerado el motor asi le sueltes el acelerador, haciendo un poco rudo el manejo, inclusive en primera marcha a veces se desplaza solo sin tocar el pedal, el ford Ka tambien asiste la arrancada acelerando el motor. Actualmente existen muchos sistemas para los vehiculos con transmision manual que ayudan en la arrancada, por mencionar otro en carros de motor pequeño en una aceleracion fuerte apagan el compresor del aire acondicionado y se reactiva al bajar ciertas revoluciones, con que funcion? brindar toda la potencia en ese momento. Saludos.
