AYUDA COMO SINCRONIZAR UN MOTOR DE FORD EXPLORER 9
14 años 1 semana antes #22631 por manual-mecanica
BUENAS TARDES,TENGO UN MOTOR DE FORD EXPLORER 98 V6 4.0 Y LE CAMBIE LA PARTE DE ATRAS DE SINCRONIZADOR DE INYECTORES NUNCA LO MARQUE Y ASI LO PUSE CREO QUE EL PISTON 1 DEBE IR ARRIBA Y EL SINCRONIZADOR HACIA DONDE DEBE IR CREO QUE SE NECESITA UNA HERRAMIENTA ESPECIAL LE AGRADESCO SI ME PUEDEN AYUDAR GRACIAS NUEVAMENTE..SALUDOSSSSSSS
14 años 1 día antes #22994 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: AYUDA COMO SINCRONIZAR UN MOTOR DE FORD EXPLORER 9
que numero de serie trae o es de cadenas de tiempo por detras y por adelante?
Escribeme a para enviarte los dibujos.
Saludos.
14 años 8 horas antes #23031 por manual-mecanica
Hola,efectivamente existe una herramienta especial para poner a punto,es como una tapita con una ranura que sirve para montar esa pieza,si no esta a punto te genera un codigo de falla ya que inyecta fuera de tiempo.Saludos
14 años 7 horas antes #23033 por manual-mecanica
Hola, en la pagina 303-14 del manual de ranger 98 publicado en el foro se descrive como poner a punto.Saludos
13 años 11 meses antes #23110 por manual-mecanica
juanosvaldo escribió: Hola, en la pagina 303-14 del manual de ranger 98 publicado en el foro se descrive como poner a punto.Saludos
OK MUCHAS GRACIAS LO ANDO BUSCANDO NO LO ENCUENTRO TE LO AGRADESCO SALE SALUDOS...
