HIUNDAI magnus no trabaja 4to cilindro
14 años 5 meses antes #18229 por manual-mecanica
HIUNDAI magnus no trabaja 4to cilindro Publicado por manual-mecanica
Hola : temgo un problema con un auto HIUNDAI MAGNUS DE AÑO 2004 los q ue pasa no trabaja el 4to cilindro en minimo pero 3000 rp normal las bujias nuevas los cables de bujias estan correctas la chispa llega la comprecion normal los 4 cilindros si alguen me puede ayudar por favor.
14 años 5 meses antes #18239 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: HIUNDAI magnus no trabaja 4to cilindro
Hola , veras tendramos que empezar comprbando la bobina , primario y sgundario obviamente descartando claro esta que los cables sean originales y que no alla ninguna confusion de conexionado
14 años 5 meses antes #18245 por manual-mecanica
primero checa que todos los cables tengan chispa, y comprueba los inyectores porque creo que ese puede ser tu problema.
14 años 5 meses antes #18263 por manual-mecanica
gracias amigo x su ayuda
