motor clio 1.8 16v
17 años 10 meses antes #1481 por manual-mecanica
motor clio 1.8 16v Publicado por manual-mecanica
hola!
he tenido un problemilla de lubricación a alto régimen con el coche y es muy dificil arrancarlo, cuando lo consigo le cuesta aguantar el ralentí y cuando por fin logra estabilizarse se puede escuchar un ruido como si tuviese una biela picada o algo asi...además suena a taques estropeados...
para descartar un problema de valvulas pisadas o gripaje he medido compresiones y todos los cilindros estan bien, por ello he decidido abrir el motor y sustituir las piezas averiadas pero mi duda viene en el momento de sacar el motor, lo hago por arriba?o por abajo?el sitio es un inconveniente asi que eso hay q tenerlo en cuenta. Por otro lado he pensado en sacar la culata primero, repararla y asi igual luego me es más facil trabajar con el bloque.
espero recibir vuestra ayuda;)
17 años 10 meses antes #1482 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: motor clio 1.8 16v
El golpeteo seco cuando tocas aceleración es porque tienes algún casquillo aplastado o arañado.
El tema de sacar el motor a ese coche depende sobre todo de los medios que tengas, yo te recomiendo que empieces como tú mismo dices por levantar culata, ver escalón en los cilindros, carbonilla de pistones, que la lleves a planificar, comprobar, que te hagan asientos de válvulas etc...
y si ves que el motor tiene los cilindros tocados, (que los tendrá muy probablemente) pues sacas las transmisiones y sacas el motor sin culata por abajo enganchado a la caja de cambios, luego fuera, separas el cambio del motor ya que se trabaja mucho mejor.
Así es como lo hice yo para meter el motor 2.0 ocho válvulas en un corsa A GSI. ya que no tengo puente para sujetar el motor por arriba, opté por levantar bien el coche, calzarlo con dos borriquetas en los largueros y dejar aprox unos 60 cm entre el cárter y el suelo, para bajarlo utilicé dos gatos, uno en la caja y otro en el cárter igual que para subirlo y cuadrarlo sobre los tacos de motor.
Si vas a reparar el motor, aprovecha para trucarlo si quieres y te quedan ganas claro!!! (aligerar volante de inercia, aumentar compresión mediante un planificado descomunal de la culata, pistones a sobremedida, baño de cromo duro en los cilindros para que no se desgasten y para disminuir rozamientos, pulir colectores....) pero ten en cuenta que puede pegar un explotido si le pasas de vueltas en rodaje!!
