NO PUEDO ABRIR EL MANUAL DE FIAT SIENA-PALIO
16 años 1 semana antes #8284 por manual-taller
Respuesta de manual-taller sobre el tema Re:NO PUEDO ABRIR EL MANUAL DE FIAT SIENA-PALIO
Simplemente tienes asignada la extension .iso al acdsee. La extensiones asignadas a programas muchas veces se ocultan automáticamente y no aparecen. Porque no sigues las instrucciones que te di en vez de darle vueltas a si tiene o no extension? ya verás que si lo haces funciona perfectamente.
16 años 6 días antes #8306 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re:NO PUEDO ABRIR EL MANUAL DE FIAT SIENA-PALIO
Ya esta todo bien ! ya pude abrir el archivo ISO , se puede ver bien el manual de mecanica , muchas gracias .
16 años 3 días antes #8339 por manual-mecanica
Hola como estan?
Por favor yo no lo puedo bajar, estuve leyendo los pasos a seguir pero no lo logro
que es lo que estoy haciendo mal
saludos...:S
15 años 11 meses antes #8395 por manual-taller
Probablemente nada, hay paises especialmente del sur de america cuyos proveedores de acceso tienen muy malas conexiones con Europa y se corta la descarga del fichero. Para que os hagais una idea de como deberia ir las descargas para conexiones superiores a 3 Mbits/s os deberia descargar a unos 250 Kbytes/s. Solo te queda borrar la cache del navegador y volver a intentar la descarga del fichero.
15 años 11 meses antes #8401 por manual-mecanica
Que tal, muchimas gracias por tu respuesta...
Me encuentro en Argentina, Bs.As. debe ser entonces que es lo que usted dice, por que lo bajo una y otra vez y no hay caso. No lo puedo habrir.
De todos formas muchas gracias...
Saludos...
