ASTRA
11 años 5 meses antes #45092 por manual-mecanica
ASTRA Publicado por manual-mecanica
hola tengo un astra 2.4 modelo 2004 y el problema es que cuando voy a una velocidad alta se escucha un sumbido en el motor no falla hasta ahora solo es elsumbido que tiene... que puede ocacionarlo...
11 años 5 meses antes #45094 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema ASTRA
Puede ser algún rodamiento, bomba de agua, alternador, e incluso el tensor de la correa de distribución, desconecta la correa de accesorios y prueba a ver si desaparece, comentanos como te va, saludos cordiales. :)
11 años 5 meses antes #45100 por manual-mecanica
Tambien puede ser un silbido producido por la entrada de aire, por ej. si la calandra del frontal tenga algun roto, etc.. pero como te dice el compañero Jal, suele ser cosa de rodamientos, pero cuando es de estos, lo puedes oir tambien acelerandolo con el coche parado, en el lado de la distribucion. Saludos!
11 años 5 meses antes #45103 por manual-mecanica
saludos:
concuerdo con los compañeros, en el caso de que fuera los de distribución (de tiempo) compra la banda y las poleas originales, te lo digo por experiencia propia.
