Diagrama Electrico Chevy Swing 2002
11 años 9 meses antes - 11 años 9 meses antes #43097 por manual-mecanica
Diagrama Electrico Chevy Swing 2002 Publicado por manual-mecanica
Me podrian ayudar con el diagrama electrico de el Chevy Swing 2002
Al parecer trae un falla que cause que se apague el carro y hace que el tablero se vuelva loco y en veces se quedan los indicadores de la gasolina, velocidad y temperatura del lado derecho.
Para resetear esto hay que desconnectar el positivo de la pila unos minutos y despues ya funciona.
Hay veces que no se paga el carro pero si apaga el estereo o las luces de adentro y solo se queda prendido el foco de revision de motor (Check Engine)
Última Edición: 11 años 9 meses antes por .
